Как подключить разъем iso в автомобиле? Soundmax SM-CCR3040 Black/White [Ответы 1]
Вопрос 745270
User_q745270, Редмонд
Как подключить разъем ISO в автомобиле?
Для подключения разъема ISO в автомобиле следует выполнить следующие шаги: 1. Если в вашем автомобиле есть разъем ISO, подключите его согласно рисунку. 2. В случае отсутствия разъемов ISO, перед подключением внимательно проверьте все провода. Неправильное подключение может привести к повреждениям устройства. 3. Обрежьте разъем и подключите цветные головки разъема к шнуру питания батареи в соответствии с приведенной таблицей. Дополнительно, учтите функции и цвета проводов для правильного подключения. Например, разъем А содержит информацию о задних и передних правых и левых динамиках, а разъем В указывает на цвета проводов для питания, антенны, зажигания и заземления. Провод питания антенны предназначен для питания антенны и удаленного управления усилителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63828/10
