Технические характеристики название: принимаемый диапазон: формат: цветовая сист... Soundmax SM-LCD707 Black [Ответы 1]
Вопрос 745273
User_q745273, Редмонд
Технические характеристики Название: Принимаемый диапазон: Формат: Цветовая система: Разрешение: Яркость: Контрастность: Выходная мощность динамиков: Время отклика (мс): Память: Угол обзора: Разъемы: Питание: Номинальное напряжение питание адаптера: Выходное напряжение адаптера: Потребляемая мощность: Размеры устройства: Вес нетто/брутто:
7" Цветной широкоформатный TFT телевизор с активной матрицей
Принимаемый диапазон: 48,25 МГц - 863,25 МГц
Формат: 16:9 PAL/SECAM
Цветовая система: 480 (Г) х 234 (В)
Разрешение: 250 кд/м2
Яркость: 300:1
Контрастность: 2 Вт
Выходная мощность динамиков: Время отклика: 99 каналов
Память: 120°
Угол обзора: Аудио/видеовход: выход на наушники
Разъемы: От адаптера переменного тока; от бортовой сети автомобиля
Питание: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
Номинальное напряжение питание адаптера: 1 В переменного тока, 1 А
Выходное напряжение адаптера: 4 Вт
Потребляемая мощность: 181,5 ммх 120,3 мм х 21,3 мм
Размеры устройства: 0,3 кг/0,75 кг
Вес нетто/брутто: Внимание: В процессе совершенствования изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. АИ49
Уважаемый потребитель! Дата производства изделия содержится в серийном номере, указанном на упаковке, в гарантийном талоне и на корпусе изделия. Шестая, седьмая и восьмая цифры обозначают год (в интервале 2010 - 2019) и месяц производства. Пример: год производства (2011) В31 9821 01-01 792 I месяц производства (январь) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63840/11
