Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к... Bosch WOT20352OE [Ответы 1]
Bosch WOT20352OE
Вопрос 745312
User_q745312, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети?
10 месяцев назад
При подключении стиральной машины к электросети необходимо следовать следующим мерам безопасности: замена сетевого кабеля должна выполняться только авторизованной сервисной службой; подключение к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом; напряжение сети должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке стиральной машины; не использовать разветвители и удлинители; при использовании автомата защитного отключения тока утечки, убедитесь, что он имеет знак |АХ|; не вставлять и не вынимать вилку из розетки влажными руками; не тянуть за кабель при вынимании вилки из розетки; убедиться, что вилка и розетка подходят друг к другу, кабель имеет достаточное сечение, и устройства заземления установлены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63932/9
