Какие рекомендации по уходу за приборами со стальной передней панелью и духовым... Bosch HBN 43W350 [Ответы 1]
Bosch HBN 43W350
Вопрос 745324
User_q745324, Редмонд
Какие рекомендации по уходу за приборами со стальной передней панелью и духовым шкафом?
Приборы со стальной передней панелью требуют удаления пятен извести, жира, крахмала и яичного белка, чтобы предотвратить коррозию. Для этого используйте специальные средства по уходу за сталью, следуя указаниям производителя. Рекомендуется протестировать средство на небольшом участке перед использованием на всей поверхности. Что касается духового шкафа, не используйте жесткие губки и грубые мочалки. Средства для чистки духовок подходят только для эмалированных поверхностей. Для легкой чистки можно включить лампочку в духовом шкафу и снять дверцу, следуя инструкции: откройте дверцу полностью, поверните блокировочные рычаги справа и слева, установите дверцу под наклоном, возьмитесь обеими руками снизу и вытащите. После очистки установите дверцу обратно в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63949/21
