Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? Bosch HSV 745050E [Ответы 1]
Bosch HSV 745050E
Вопрос 745350
User_q745350, Редмонд
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие правила безопасности: прибор предназначен только для бытового использования и использования приготовления пищи; не подпускайте детей к горячим поверхностям, таким как плита, конфорки, внутренние поверхности духового шкафа и нижний выдвижной ящик; осторожно открывайте дверцу духового шкафа, так как из него может вырваться горячий пар; не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель или в духовой шкаф, чтобы избежать опасности возгорания; не допускайте соприкосновения проводов электроприборов с горячими конфорками и защемления их дверцей духового шкафа, так как изоляция кабеля может расплавиться; храните внутри выдвижного ящика только принадлежности духового шкафа, чтобы избежать возможности возгорания; не оставляйте перегретое масло или маргарин на огне без присмотра, а в случае возгорания накройте его крышкой или тарелкой, выключите конфорку и оставьте посуду остывать на конфорке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63998/6
