![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании плиты и духового шка... Bosch HLN 443050 F [Ответы 1]](/images/1058476/pimg_1233318.jpg)
Bosch HLN 443050 F
Вопрос 745365
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании плиты и духового шкафа? |
При использовании плиты и духового шкафа следует избегать кладения легковоспламеняющихся предметов на варочную панель и их хранения в духовом шкафу, не допускать соприкосновения проводов электроприборов с горячими конфорками, а также защемления их горячей дверцей духового шкафа. Необходимо быть осторожным с горячим маслом и жиром, не оставлять их на огне без присмотра, и в случае возгорания не тушить пламя водой, а накрыть его крышкой или тарелкой. Также важно следить за тем, чтобы дно кастрюли и поверхность конфорки были сухими, чтобы избежать опасности получения травмы. При обнаружении трещин на стеклокерамической поверхности плиты следует немедленно выключить ее и вызвать специалиста Сервисной службы. Не рекомендуется самостоятельно проводить ремонт плиты, включая замену поврежденного сетевого провода, так как это может быть опасно из-за риска поражения электрическим током. В случае неисправности плиты, следует отключить предохранитель в блоке предохранителей и обратиться к специалисту Сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64023/7 |
