![Какие требования предъявляются к подключению плиты к электросети? Bosch HLN 443050 F [Ответы 1]](/images/1058476/pimg_1233318.jpg)
Bosch HLN 443050 F
Вопрос 745366
Какие требования предъявляются к подключению плиты к электросети? |
Подключение к электросети должно выполняться только специалистами-электриками. Необходимо соблюдать предписания энергоснабжающей компании. На неисправности, возникшие из-за неправильного подключения плиты, гарантия не распространяется. При установке следует предусмотреть специальное размыкающее устройство для отключения всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Соблюдение этого условия необязательно, если пользователь имеет свободный доступ к розетке. Приборы со штекерами следует подключать к электросети только через розетку с заземляющим контактом. Электрическая безопасность: плита соответствует классу защиты I и может подключаться только к розетке с заземлением. Для подключения прибора используйте провод типа Н 05 VV-F или аналогичный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64023/10 |
