Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации из... LG G12AT.S4S4 [Ответы 1]
LG G12AT.S4S4
Вопрос 745380
User_q745380, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации изделия?
При установке и эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: проводки должны быть надежно закреплены, кабель должен быть проложен правильно, удалите все упаковочные материалы. Проверьте вилку сетевого шнура на чистоту и исправность перед вставкой в розетку. Не используйте поврежденные сетевые шнуры, не трогайте изделие влажными руками, ознакомьтесь с информацией на бирке изделия. Проверьте используемый хладагент. Не допускайте попадания воды на электрические элементы, не храните изделие рядом с горючими материалами. В случае необычных звуков, запаха гари или дыма, немедленно проветрите помещение. При утечке газа отключите источник газа и проветрите помещение перед включением изделия. Поднимать или переносить изделие должны два или более человека. Установите дренажный шланг для удаления водяного конденсата. Проверяйте изделие на отсутствие утечек газа после монтажа или ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64046/4
