Как управлять электрическими конфорками с 10-ступенчатым переключателем мощности... Bosch PGE 675K01E [Ответы 1]
Bosch PGE 675K01E
Вопрос 745395
User_q745395, Редмонд
Как управлять электрическими конфорками с 10-ступенчатым переключателем мощности?
Для управления электрическими конфорками с 10-ступенчатым переключателем мощности следует установить переключатель на самый высокий уровень нагрева в начале процесса приготовления пищи, затем установить его в среднее положение в зависимости от количества и вида продукта. Можно выключить конфорку незадолго до окончания процесса и использовать остаточное тепло для экономии электроэнергии. Посуду следует выбирать с толстым, ровным дном диаметром примерно равным диаметру конфорки. Избегайте проливания жидкости на поверхность конфорки и не ставьте на конфорки мокрую посуду. Для установки нужной степени нагрева поверните переключатель влево с учетом данных таблицы. Для выключения конфорки поверните переключатель в положение '0'. Индикатор остаточного тепла погаснет после охлаждения конфорки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64113/10
