Какие дополнительные инструкции предоставляются в случае использования газовых п... Bosch DKE 655M [Ответы 1]
Bosch DKE 655M
Вопрос 745417
User_q745417, Редмонд
Какие дополнительные инструкции предоставляются в случае использования газовых плит?
В случае использования газовых плит следует соблюдать соответствующие правила и указания по установке, которые даются изготовителем газовой плиты. Вытяжку разрешается устанавливать таким образом, чтобы только с одной ее стороны располагались высокий шкаф или высокая стена. Расстояние до этого шкафа или стены должно быть не менее 50 мм. Установка вытяжки над газовой варочной панелью или плитой на минимальном расстоянии 650 мм разрешается только при соблюдении определенных значений номинальной тепловой нагрузки (Hs) для газовых плит, панелей газовых конфорок и газовых стеклокерамических варочных панелей. При использовании плит на твердом топливе также необходимо соблюдать максимальную номинальную тепловую нагрузку и минимальное расстояние до плиты, а установка вытяжки над очагом, где сгорает твердое топливо, разрешается только при наличии закрытого несъемного укрытия и соблюдении всех правил безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64302/9
