Какие требования предъявляются к электрическому подключению вытяжки? Bosch DKE 645E [Ответы 1]
Bosch DKE 645E
Вопрос 745428
User_q745428, Редмонд
Вытяжку следует подключать только к заземленной розетке, установленной в соответствии с действующими правилами. Розетку с контактом заземления желательно располагать за обшивкой вытяжной трубы. В случае необходимости фиксированного подключения, это должно выполняться квалифицированным электриком, с установкой размыкающего устройства, такого как автоматический выключатель или контактор с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. При повреждении соединительного кабеля вытяжки, его замену должны проводить изготовитель, служба сервиса или квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64338/10
