Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании устройства? BBK DVP157SI [Ответы 1]
BBK DVP157SI
Вопрос 745452
User_q745452, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется следующее: избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы, не смотреть вблизи на лазерный луч, перед началом воспроизведения устройства на 1-2 часа без диска, не пытаться закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную, отключать питание плеера только при отсутствии диска, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, убедиться в правильном подключении устройства перед включением, устанавливать минимальный уровень громкости перед началом воспроизведения, не ставить посторонние предметы на корпус проигрывателя, избегать размещения устройства около громкоговорителей высокой мощности, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания и другим устройствам перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64456/3
