Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании стирал... Bosch WAQ 20440 OE [Ответы 1]
Bosch WAQ 20440 OE
Вопрос 745459
User_q745459, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании стиральной машины?
При техническом обслуживании стиральной машины необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Выньте вилку из розетки перед началом работ. 2. Дайте раствору моющего средства остыть и закройте водопроводный кран. 3. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания. 4. Осторожно отверните крышку насоса, очистите внутреннее пространство и резьбу крышки насоса. 5. Установите крышку насоса на место. 6. Вставьте сливной шланг в держатель и закройте водосток. 7. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место. При следующей стирке, чтобы избежать перерасхода моющего средства, залейте 2 л воды в ячейку II и запустите программу Слив. После окончания работ, очистите сетчатый фильтр и проверьте герметичность соединений. Необходимо также помнить об опасности ошпаривания, поэтому дайте раствору моющего средства и белью остыть перед продолжением работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64507/7
