Какие основные рекомендации предоставлены для установки данного устройства? Pioneer AVH-1400DVD [Ответы 1]
Pioneer AVH-1400DVD
Вопрос 745474
User_q745474, Редмонд
Перед окончательной установкой необходимо проверить все соединения и системы. Не следует использовать детали, не разрешенные производителем, чтобы избежать неисправностей. Требуется уточнить у дилера компании, нужно ли сверлить отверстия или вносить изменения в конструкцию автомобиля. Устройство не должно устанавливаться на местах, где оно может помешать управлению автомобилем или травмировать пассажира при внезапной остановке. Дисплей необходимо устанавливать так, чтобы не мешать обзору водителю и не препятствовать работе систем безопасности. Перегрев лазера следует избегать, размещая кабели вдали от нагревающихся деталей. Оптимальный угол установки устройства - менее 30°. Необходимо обеспечить эффективный отвод тепла и оставить достаточное пространство за задней панелью. На некоторых автомобилях устройство нельзя установить корректно, в этом случае используйте набор для установки ADT-VA133. Перед установкой устройства необходимо снять кронштейн. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64516/103
