Как установить устройство с кронштейном на приборную панель? Pioneer AVH-1400DVD [Ответы 1]
Pioneer AVH-1400DVD
Вопрос 745475
User_q745475, Редмонд
Для установки устройства с кронштейном на приборную панель необходимо следовать следующим шагам: 1. Установите кронштейн на приборную панель и выберите подходящие фиксаторы в зависимости от толщины материала панели. Подогните фиксаторы и закрепите устройство как можно надежнее, подогнув их на 90 градусов. 2. Установите само устройство на кронштейн. 3. Если зажим мешает установке, подогните его. 4. В случае образования зазора между устройством и приборной панелью, используйте рамку из комплекта поставки для заполнения зазора. 5. Для крепления устройства на заводской установочный кронштейн используйте самонарезающий винт. После выполнения этих шагов устройство будет установлено надежно и готово к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64516/104
