Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации холоди... Bosch KGV33Z35 [Ответы 1]
Bosch KGV33Z35
Вопрос 745481
User_q745481, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации холодильника?
При установке и эксплуатации холодильника необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены трубки контура, по которому циркулирует хладагент, так как попавшие наружу брызги хладагента могут воспламениться или вызвать воспаление глаз. Необходимо избегать приближения к холодильнику с открытым пламенем или другими источниками воспламенения, проветривать помещение после установки, извлекать вилку из розетки в случае повреждений, а также сообщать о повреждениях в сервисную службу. Также важно помнить, что чем больше количество хладагента содержится в холодильнике, тем больше должно быть помещение, в котором он установлен, чтобы избежать образования горючей смеси паров хладагента с воздухом. Замена сетевого шнура и другие ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы, так как неквалифицированное выполнение установки и ремонта может превратить холодильник в источник опасности для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64528/4
