![Какие меры предпринять при установке холодильника? Haier AFD631GB [Ответы 1]](/images/1058994/pimg_1075340.jpg)
Haier AFD631GB
Вопрос 745488
Какие меры предпринять при установке холодильника? |
При установке холодильника следует избегать влажных помещений и мест, где есть вероятность попадания воды на холодильник. Для удаления брызг воды с холодильника рекомендуется использовать сухую ткань. Холодильник необходимо устанавливать на твердой и ровной поверхности. Если холодильник стоит на подставке, то следует использовать ровные и твердые огнестойкие материалы. Для регулировки уровня холодильника можно поднять или опустить регулировочные ножки, поворачивая их по или против часовой стрелки. Правильная регулировка ножек помогает предотвратить излишнюю вибрацию и шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64541/9 |
Какие шаги необходимо выполнить перед использованием холодильника в первый раз?
