![Как провести техническое обслуживание стиральной машины если возникают проблемы... Bosch WLX 24460 OE [Ответы 1]](/images/1059062/pimg_1333490.jpg)
Bosch WLX 24460 OE
Вопрос 745545
Как провести техническое обслуживание стиральной машины, если возникают проблемы с водой, моющим средством или отжимом? |
Для решения проблем с водой, моющим средством или отжимом стиральной машины следует выполнить следующие действия: 1. Если вода вытекает, прочно закрепите/замените сливной шланг и затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной. 2. Если вода не поступает или моющее средство не смывается, проверьте кнопку ф (Старт/Пауза), открыт ли водопроводный кран, возможно ли засорился фильтр или перегнут/зажат подающий шланг. 3. Если дверца загрузочного люка не открывается или программа не включается, убедитесь, что не активирована защитная функция, выбрана правильная программа, нажата кнопка (Старт/Пауза) и дверца закрыта. 4. Если раствор моющего средства не сливается, проведите чистку насоса и сливной трубы. 5. Для лучшего отжима равномерно распределите белье внутри барабана. 6. Если возникают многократные попытки отжима, это не является неисправностью, система контроля избавляется от дисбаланса. 7. Неприятный запах из стиральной машины не является неисправностью, вода находится за пределами видимости. 8. Если из кюветы для моющих средств выступает пена, возможно, загружено слишком много моющего средства. 9. Для чистки насоса слива раствора моющего средства, следует открутить крышку насоса, провести чистку и установить обратно. 10. При вибрации при отжиме, сбросьте давление воды в подающем шланге. Если проблемы не удается устранить самостоятельно, следует обратиться к уполномоченному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64609/7 |
Какие основные правила утилизации старых приборов приведены в Директиве 2002/96/EG?
