![Как проводить очистку от накипи в кофеварке? Philips HD 7751/00 [Ответы 1]](/images/1032710/pimg_1039780.jpg)
Philips HD 7751/00
Вопрос 745549
Как проводить очистку от накипи в кофеварке? |
Для проведения очистки от накипи в кофеварке следует действовать следующим образом: 1. При появлении на дисплее сообщения CALC (Очистка от накипи) (после приготовления примерно 60 порций кофе) необходимо начать процесс очистки. 2. Проводите очистку от накипи после 120 циклов приготовления при использовании мягкой воды (до 18 dH) или после 60 циклов приготовления при использовании жесткой воды (выше 18 dH). 3. Если не знаете уровень жесткости воды в вашем регионе, рекомендуется проводить очистку каждый раз при появлении сообщения CALC (Очистка от накипи). 4. Для удаления сообщения CALC (Очистка от накипи) с дисплея, одновременно нажмите кнопку приготовления 2-10 чашек кофе и кнопку STRENGTH (Крепость). 5. Для самой процедуры очистки: откройте крышку емкости для воды, налейте в емкость 7 чашек белого уксуса (4%) и 3 чашки воды, установите бумажный фильтр в корзинку фильтра, установите пустой кувшин на нагреваемую пластину, вставьте вилку сетевого шнура в розетку, включите прибор, нажмите кнопку пуска/режима ожидания, дождитесь поступления половины раствора уксуса с водой в кувшин, остановите процесс приготовления, подождите 15 минут, затем продолжите приготовление и дождитесь окончания процесса. После этого кофеварка будет готова к использованию без накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64619/13 |
