Какие возможные проблемы и решения описаны в тексте? Philips HD 7751/00 [Ответы 1]
Philips HD 7751/00
Вопрос 745551
User_q745551, Редмонд
В тексте описаны следующие проблемы и их возможные решения: 1. Прибор не работает - нужно вставить вилку сетевого шнура в розетку, установить переключатель питания в положение 'O' и проверить напряжение. 2. Кофе получается некрепким - нужно убедиться, что количество чашек соответствует количеству воды, выбрать настройку крепости кофе 'Крепкий' и использовать более крепкие зерна. 3. Напиток из предварительно молотого кофе некрепкий - нужно проверить соотношение кофе и воды, использовать более крепкий кофе или уменьшить количество воды. 4. Кофе получается слабым при выборе настройки 'Крепкий' - если кофемолка отключена, изменение крепости недоступно, поэтому нужно увеличить количество кофе или уменьшить воду. 5. Переполнение фильтра при снятии кувшина - если кувшин снят более чем на 20 секунд, срабатывает система 'капля-стоп', поэтому не рекомендуется снимать кувшин до завершения процесса приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64619/15
