Какие действия необходимо выполнить при замене нагревательного элемента водонагр... Ariston ABS BLU ECO 50 V [Ответы 1]
Вопрос 745557
User_q745557, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при замене нагревательного элемента водонагревателя?
Для замены нагревательного элемента водонагревателя необходимо развинтить фиксирующие шурупы. При этом убедитесь, что все компоненты установлены обратно на их штатные места. Для моделей с автоклавным фиксирующим фланцем, отвинтите гайку, вдавите фланец и поверните анод. Затем снимите скобу, поверните фланец и вытащите его наружу. Для других моделей выкрутите болты и снимите фланец. Нагревательный элемент и анод присоединены к фланцу. При сборке прибора не забудьте установить нагреватель в исходное положение. Рекомендуется заменять термостат и уплотнение при каждой замене. При сборке используйте только запасные части, выпускаемые заводом-изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64664/5
