Какие функции выполняются при нажатии на клавиши на панели управления стиральной... Bosch WOL 1650 EU [Ответы 1]
Bosch WOL 1650 EU
Вопрос 745573
User_q745573, Редмонд
Какие функции выполняются при нажатии на клавиши на панели управления стиральной машины?
При нажатии на клавиши на панели управления стиральной машины выполняются следующие функции: Лампочка 'Окончание' горит, если программа закончена. Лампочка 'Стирка' горит, если нажата клавиша 'Ф'. Лампочка 'Готовность' горит, если программа выбрана. Если индикаторные лампочки мигают, то машина неисправна. Также возможно выбирать дополнительные функции, такие как дополнительное полоскание или укорачивание программы, их можно комбинировать. Индикаторные лампочки горят над теми клавишами, которые нажаты. Для выключения дополнительных функций достаточно нажать на соответствующую клавишу еще раз. Нажмите на клавишу 'Ф', чтобы начать выполнение программы (предварительно следует выполнить установку программы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64750/5
