Как самостоятельно устранить мелкие неполадки расположение продуктов в холодильн... Bosch KSV [Ответы 1]
Bosch KSV
Вопрос 745584
User_q745584, Редмонд
Как самостоятельно устранить мелкие неполадки Расположение продуктов в холодильнике?
В случае мелких неполадок с холодильником, прежде чем обращаться в Сервисную службу, можно попробовать устранить их самостоятельно. Например, если возникает необычный шум, это может быть вызвано тем, что холодильник стоит неровно или в него попал посторонний предмет. В случае отсутствия освещения в холодильной камере, возможно неисправна лампа накаливания, которую можно заменить самостоятельно. Если температура в холодильнике выше обычной, это может быть вызвано слишком частым открыванием дверцы, наличием большого слоя инея в морозильной камере или закрытой вентиляцией. В случае, если не удается устранить неисправность, следует обратиться в Сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64778/7
