Какие действия необходимо выполнить перед добавлением или заменой модулей памяти... HP Pavilion dv7-6c00er A7T38EA [Ответы 1]
Вопрос 745598
User_q745598, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед добавлением или заменой модулей памяти в компьютере?
Перед добавлением или заменой модулей памяти в компьютере необходимо сохранить данные и выключить компьютер, отключить питание и отсоединить все внешние устройства, а также извлечь батарею. Это поможет предотвратить потерю данных и 'зависание' системы. Также важно не извлекать модуль памяти, если компьютер включен, находится в режиме сна или гибернации. Если нет уверенности в состоянии компьютера, следует включить его, затем выключить через операционную систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64825/38
