![Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к водопроводу? Bosch WFC 2060 [Ответы 1]](/images/1059345/pimg_1234232.jpg)
Bosch WFC 2060
Вопрос 745619
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к водопроводу? |
Машина должна подключаться к обычному водопроводу холодной питьевой воды. Нельзя подключать к смесителю водонагревателя, работающему без создания внутреннего давления. При сомнениях вам следует вызвать специалиста. Подводящий шланг нельзя перегибать, сдавливать или каким-либо образом изменять, так как это может повредить его прочность. Гайки, которыми крепятся шланги, следует затягивать просто рукой. Нельзя вытаскивать фильтры из подводящего шланга. Давление воды в водопроводе должно быть от 1 до 10 бар. При более высоком давлении необходимо установить понижающий клапан. После подключения шланга к элементу на задней стороне машины и другого его конца к водопроводному крану, не забудьте полностью открыть водопроводный кран и проверить герметичность соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64892/32 |
