![Как изменить процесс выполнения программы стирки и прервать программу? Bosch WFC 1263 OE [Ответы 1]](/images/1059358/pimg_1377539.jpeg)
Bosch WFC 1263 OE
Вопрос 745637
Как изменить процесс выполнения программы стирки и прервать программу? |
Для изменения процесса выполнения программы стирки следует установить ручку выбора программ на желаемую программу, нажать на клавишу «Ф» и дополнительно задать необходимые функции. Если выбрана неправильная программа, нужно установить ручку выбора программ на «0», затем на нужную программу и снова нажать на клавишу «Ф». Для прерывания программы преждевременно необходимо установить ручку выбора программ на «О», затем на «Drain» (Слив) или «Spin» (Отжим) и нажать на клавишу «Ф». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64905/13 |
