![Что делать если дисплей показывает 'о'? Bosch WFC 1665 [Ответы 1]](/images/1059380/pimg_1234239.jpg)
Bosch WFC 1665
Вопрос 745662
Что делать, если дисплей показывает 'О'? |
Если дисплей показывает 'О', необходимо установить ручку выбора программ в положение 'Выкл.'. Если дисплей показывает '--------', выберите одну из дополнительных программ ('Слив', 'Отжим' или 'Полоскание'). Нажмите на клавишу 'ф'. По окончании дополнительной программы установите ручку выбора программ в положение 'Выкл.' Затем можно приступать к выгрузке белья. Для этого закройте кран, откройте дверцу загрузочного люка. Если дверцу не удается открыть, подождите две минуты (функция блокировки еще активирована). Если активирована функция 'О' и в машине еще стоит вода, выберите программу 'Слив' или 'Отжим' и затем нажмите на клавишу 'ф'. После этого можно выгрузить белье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64927/28 |
Какие проблемы могут возникнуть, если используется слишком много моющего средства?
