![Как проводится чистка насоса и слив раствора моющего средства? Bosch WFC 1262 [Ответы 1]](/images/1059388/pimg_1234242.jpg)
Bosch WFC 1262
Вопрос 745667
Как проводится чистка насоса и слив раствора моющего средства? |
Чистка насоса проводится, если раствор моющего средства не полностью откачивается из-за засорения насоса посторонними предметами или ворсом. Для чистки следует открутить крышку насоса, удалить посторонние предметы и ворс, промыть насос изнутри. После этого установить крышку насоса обратно. Для слива раствора моющего средства следует вынуть сливной шланг, слить раствор в подходящую емкость, а затем вернуть шланг на место. Чтобы избежать вытекания неиспользованного моющего средства через систему слива, рекомендуется влить 1 литр в ячейку I и выполнить программу Drain (Слив). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64935/16 |
