Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с аккумуляторной бат... Eaton Powerware 5P 650i [Ответы 1]
Вопрос 745676
User_q745676, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с аккумуляторной батареей?
При работе с аккумуляторной батареей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: снять с рук часы, перстни, обручальные кольца, браслеты и другие металлические предметы; использовать инструмент с изолированной рукояткой. При демонтаже отсека батареи в моделях типа башня необходимо сначала снять переднюю панель, затем отсоединить блок батарей, разъединив 2 разъема (не тянуть за кабели), снять защитную пластмассовую крышку в передней части батареи (открутить один винт), вынуть блок батарей, потянув за пластмассовый язычок, и заменить блок. При установке нового блока батарей следует выполнить описанные операции в обратном порядке. Для обеспечения безопасности и рабочих характеристик использовать только гальванические элементы поставки компании EATON. При соединении надежно вставить друг в друга штыревую и гнездную части разъема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64964/19
