Как исправить ошибки на весах и как правильно утилизировать батарейки? Bosch PPW 2200 [Ответы 1]
Bosch PPW 2200
Вопрос 745679
User_q745679, Редмонд
Для исправления ошибок на весах следует обратить внимание на следующие моменты: если на дисплее появляется индикация ЕЕ вместо результата измерения веса, это может означать, что измеряемый вес слишком большой, в таком случае необходимо стоять спокойно на весах в течение минимум пяти секунд. Если вместо результата измерения жира в организме появляется индикация ЕЕ, то возможно причина в слабом контакте между пятками ног и измерительными контактами 3, рекомендуется поставить ноги точно на измерительные контакты 3. Если на дисплее появляется индикация L0, это может указывать на разрядившиеся или слишком слабые батарейки, в таком случае необходимо заменить батарейки такого же типа, аккумуляторами пользоваться нельзя. Что касается утилизации батареек, отработанные батарейки следует сдавать в общественные приемные пункты или вернуть их в ту торговую организацию, где были приобретены весы. Дополнительную информацию об актуальных методах утилизации можно получить в магазине, где были приобретены весы, или в органах коммунального управления по месту жительства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64971/6
