На что следует обратить внимание при использовании микроволновой печи согласно п... Bosch HMT 85G650 [Ответы 1]
Bosch HMT 85G650
Вопрос 745682
User_q745682, Редмонд
На что следует обратить внимание при использовании микроволновой печи согласно правилам техники безопасности?
При использовании микроволновой печи следует обратить внимание на следующие моменты: прибор предназначен только для бытового использования и использовать его следует только для приготовления пищи; использование прибора взрослыми и детьми без присмотра категорически запрещается в случае наличия ограничений по физическому или психическому состоянию, при нарушениях чувствительности или при отсутствии необходимых знаний и опыта по правильному и безопасному пользованию прибором. Детям можно позволить готовить в микроволновом режиме только если они были обучены обращению с ним, умеют правильно пользоваться прибором и осознают опасность, связанную с его эксплуатацией. Дети должны находиться под присмотром во время использования прибора для предотвращения возможного баловства и использовать комбинированный режим прибора только под присмотром взрослых. Также важно помнить об опасности ожога при работе с горячей печью, необходимо осторожно открывать дверцу прибора, из которой может вырваться горячий пар, и не прикасаться к внутренним поверхностям и нагревательным элементам, так как они могут быть сильно нагреты. Необходимо предотвращать приближение детей к горячей печи. Также важно не хранить легковоспламеняющиеся предметы в приборе, чтобы избежать опасности возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64989/8
