Какие основные требования к электроподключению и транспортировке посудомоечной м... Bosch SGV 57T13EU [Ответы 1]
Bosch SGV 57T13EU
Вопрос 745690
User_q745690, Редмонд
Какие основные требования к электроподключению и транспортировке посудомоечной машины?
Посудомоечную машину следует подключать к розетке переменного тока с напряжением 230 В и защитным проводом. Информация о предохранителях указана на фирменной табличке. Сетевая розетка должна быть доступна и расположена неподалеку от машины. Любые изменения в электроподключении должны выполняться только специалистом. При необходимости автоматического предохранительного выключателя, следует устанавливать только выключатели с обозначением 1-^1. Транспортировка машины должна осуществляться только в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в систему управления. Для слива воды из машины необходимо открыть водопроводный кран, включить машину, задать программу, закрыть дверцу, подождать 4 минуты, завершить программу и выключить машину. При разборке машины также следует соблюдать определенный порядок действий, начиная с отключения от электросети и заканчивая извлечением машины и закрытием водопроводного крана. Для защиты от низких температур необходимо полностью слить воду из машины, если температура воздуха опускается ниже 0 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65001/37
