Как изменить установку для умягчения воды на посудомоечной машине? Bosch SGV 57T03EU [Ответы 1]
Bosch SGV 57T03EU
Вопрос 745693
User_q745693, Редмонд
Для изменения установки для умягчения воды на посудомоечной машине необходимо держать кнопку выбора программ I ВI нажатой, затем включить машину с помощью главного выключателя, затем отпустить обе кнопки. Светящаяся индикация кнопки I В I и установленное на заводе значение будут мигать на дисплее. Для изменения установки следует нажимать кнопку выбора программ: после каждого нажатия значение увеличивается на одну единицу, и когда достигнуто значение 1, на дисплее снова появится значение й (индикация необходимости добавления соли / установка для умягчения воды выключены). После изменения установки следует выключить машину с помощью главного выключателя, чтобы установленное значение сохранилось в памяти машины. Для регенерации установки для умягчения воды потребуется около 4 литров воды. Расход воды на одно мытье либо не увеличится вовсе, либо увеличится максимум на 4 литра, в зависимости от настройки установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65005/22
