Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечно... Bosch SGI 45M85EU [Ответы 1]
Bosch SGI 45M85EU
Вопрос 745706
User_q745706, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины?
При поставке необходимо сразу после получения проверить состояние упаковки и самой машины на отсутствие транспортных повреждений. Не следует вводить в эксплуатацию поврежденную машину, в этом случае нужно связаться с фирмой-поставщиком. Упаковку следует сдать на утилизацию в специальный приемный пункт. При монтаже необходимо устанавливать и подключать машину согласно инструкции по монтажу. Посудомоечная машина должна быть отключена от сети при монтаже. Также важно убедиться, что система защитных проводов домашней электропроводки смонтирована правильно, и параметры сети соответствуют данным в табличке машины. При установке в высокий шкаф машина должна быть зафиксирована надлежащим образом и дополнительно сзади. Для устойчивости машины при утопленном монтаже или встраивании ее следует устанавливать только под рабочей плитой, прочно прикрученной к кухонным шкафам. Важно также установить машину так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Необходимо избегать перерезания питающего шланга и опускания пластмассового кожуха в воду. При установке вне ниши и доступе к боковой стенке, участок вокруг дверных петель должен быть облицован для предотвращения травмирования. Облицовочные панели можно приобрести в Сервисной службе или специализированном магазине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65058/4
