Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при монтаже посудомоечн... Bosch SRV 55T03EU [Ответы 1]
Bosch SRV 55T03EU
Вопрос 745724
User_q745724, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при монтаже посудомоечной машины?
При монтаже посудомоечной машины необходимо проводить установку и подключение согласно инструкции по монтажу. Машина должна быть отключена от сети. Также важно убедиться, что система защитных проводов домашней электропроводки смонтирована правильно. Параметры сети, к которой подключается машина, должны соответствовать данным, указанным в табличке машины. Если машина будет встраиваться в высокий шкаф, ее необходимо зафиксировать надлежащим образом и дополнительно сзади. Посудомоечные машины для утопленного монтажа следует устанавливать только под рабочей плитой, прочно прикрученной к кухонным шкафам. Важно, чтобы машина была установлена так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65111/4
