Какие меры должны быть приняты если встроенные посудомоечные машины и машины уст... Bosch SRV 46A63 [Ответы 1]
Bosch SRV 46A63
Вопрос 745745
User_q745745, Редмонд
Какие меры должны быть приняты, если встроенные посудомоечные машины и машины, устанавливаемые по принципу утопленного монтажа, будут позднее эксплуатироваться как отдельно стоящие аппараты?
Если встроенные посудомоечные машины и машины, устанавливаемые по принципу утопленного монтажа, будут позднее эксплуатироваться как отдельно стоящие аппараты, необходимо принять меры по защите их от опрокидывания. Например, их можно закрепить к стене винтами или установить под сплошной рабочей плитой, соединенной винтами с соседними шкафами. Для машин для швейцарского рынка допускается установка машины между деревянными или пластмассовыми стенками ячейки кухонного гарнитура без дополнительных приспособлений. Если машина подключается к сети не через розетку, монтер, выполняющий установку, должен предусмотреть разъединительное устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65118/27
