Как провести процесс слива воды из посудомоечной машины? Bosch SRV 46A63 [Ответы 1]
Bosch SRV 46A63
Вопрос 745746
User_q745746, Редмонд
Для слива воды из посудомоечной машины следуйте следующим шагам: откройте водопроводный кран, включите машину, нажав на главный выключатель, задайте программу I А I, подождите 4 минуты, закончите программу, нажав одновременно на клавиши I А I и I С I, после чего можно выключить машину. Затем закройте водопроводный кран. Если машина будет транспортироваться, убедитесь, что она находится в вертикальном положении, чтобы избежать попадания остатков воды в систему управления. При установке в помещении с низкой температурой, необходимо полностью слить воду из машины, отсоединить подводящий шланг и закрыть водопроводный кран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65118/29
