Какие меры предосторожности рекомендуются при использовании аппарата согласно ин... Panasonic DMC-FS40EE-S Silver [Ответы 1]
Вопрос 745749
User_q745749, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуются при использовании аппарата согласно инструкции?
При использовании аппарата следует придерживаться следующих мер предосторожности: не использовать другие USB-кабели, кроме прилагаемого; всегда использовать оригинальный аудиовидеокабель Panasonic; держать аппарат подальше от электромагнитного оборудования, такого как микроволновые печи, телевизоры и видеоигры; избегать использования аппарата рядом с телевизором, чтобы избежать искажения изображения и звука из-за электромагнитных волн; не размещать аппарат близко к сотовым телефонам из-за возможных помех; избегать сильных магнитных полей от динамиков или двигателей, чтобы не повредить данные или искажение изображения; быть осторожным с электромагнитными волнами, создаваемыми микропроцессорами, чтобы избежать искажения изображения и звука; в случае отрицательного влияния электромагнитного оборудования на аппарат, следует выключить его, извлечь батарею или отсоединить адаптер переменного тока, затем снова подключить батарею или адаптер и включить аппарат; не использовать аппарат рядом с радиопередатчиками или высоковольтными линиями, чтобы избежать негативного воздействия на записанные изображения и звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65128/4
