![Какие действия следует предпринять при использовании сетевого адаптера usb для з... Olympus VR-350 Black [Ответы 1]](/images/1059583/pimg_1076347.jpg)
Вопрос 745758
Какие действия следует предпринять при использовании сетевого адаптера USB для зарядки аккумуляторной батареи фотокамеры? |
При использовании сетевого адаптера USB для зарядки аккумуляторной батареи фотокамеры следует помнить, что он предназначен только для зарядки и воспроизведения, поэтому не рекомендуется производить съемку, когда фотокамера подключена к нему. По окончании зарядки или воспроизведения необходимо отключить адаптер USB-переменного тока от розетки. Также возможно заряжать аккумулятор, подключив фотокамеру к компьютеру, причем время зарядки зависит от характеристик компьютера и может занять до 10 часов. Важно помнить, что перед использованием новой батареи ее необходимо зарядить до полного уровня, пока световой индикатор зарядного устройства не погаснет (обычно это занимает до 4 часов). Если световой индикатор не горит, это может указывать на неправильное подключение фотокамеры, неисправность аккумуляторной батареи, фотокамеры или сетевого адаптера USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65130/12 |
