Какие действия следует предпринять если прибор не работает или вытяжка не обеспе... Bauknecht DWER 3750 IN [Ответы 1]
Вопрос 745777
User_q745777, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если прибор не работает или вытяжка не обеспечивает достаточное всасывание?
Если прибор не работает, убедитесь в наличии напряжения и включении в сеть. Попробуйте выключить и снова включить прибор для устранения неисправности. Если вытяжка не обеспечивает достаточное всасывание, проверьте установленную скорость всасывания, чистоту фильтров и отсутствие засорения отверстий для выпуска воздуха. В случае неработающей лампы, проверьте и при необходимости замените лампочку, а также убедитесь в правильной установке. Перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить неисправность самостоятельно, следуя руководству. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр, предоставив краткое описание неисправности, тип и модель прибора, сервисный номер, ваш адрес и номер телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65195/12
