![Какие меры предосторожности и рекомендации предусмотрены при использовании холод... Bauknecht Combi KGN 5492 A2+ FRESH PT [Ответы 1]](/images/1059659/pimg_1076471.jpg)
Вопрос 745779
Какие меры предосторожности и рекомендации предусмотрены при использовании холодильника? |
При использовании холодильника следует следовать ряду мер предосторожности и рекомендаций: не пользоваться или помещать электроприборы внутрь отделений, если они отличаются от рекомендованных производителем; не допускать игры детей внутри прибора, чтобы избежать опасности удушья и застревания; не употреблять кубики льда и мороженое сразу после извлечения из морозильника из-за возможности ожогов; отключать ледогенераторы и дозаторы воды перед обслуживанием или уборкой; использовать холодильную камеру только для свежих продуктов и морозильную для замороженных; не ставить стеклянные емкости в морозильную камеру; не допускать контакта неупакованных продуктов с внутренними стенками камер. При кратковременном отсутствии продукты можно оставить в холодильнике, а при продолжительном - вынуть и отключить ледогенератор, опорожнить емкость для льда и оставить двери приоткрытыми. В случае сбоя электропитания, следует держать дверцы закрытыми для сохранения холода. При длительном отсутствии продукты из морозильной камеры можно переложить в портативную морозильную камеру. В случае перерыва в использовании прибора, рекомендуется соблюдать указанные инструкции и меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65206/3 |
