Как установить конференц-связь с внешним абонентом? Panasonic KX-TG7205  RU-S [Ответы 1]
Вопрос 745791
User_q745791, Редмонд
Для установления конференц-связи с внешним абонентом можно воспользоваться двумя способами: 1) Другой абонент нажимает {C} или {s} в тот момент, когда один абонент беседует с внешним абонентом. 2) Один абонент вызывает другого во время внешнего вызова следующим образом (KX-TG7225/KX-TG7226). Например, когда трубка 1 вызывает трубку 2, необходимо нажать {INT}, затем {2} (номер нужной трубки) на трубке 1. Внешний вызов будет удерживаться. Если на трубке 2 ответа нет, можно вернуться к внешнему вызову, нажав {INT}. Затем на трубке 2 нужно нажать {C}, чтобы ответить на вызов и связать трубку 2 с трубкой 1. Для установления конференц-связи, на трубке 1 необходимо нажать {3}. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65253/34
