Какие действия необходимо предпринять при добавлении моющего средства и ополаски... Bauknecht GSXP 81312 TR A+ [Ответы 1]
Вопрос 745793
User_q745793, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при добавлении моющего средства и ополаскивателя в посудомоечную машину?
При добавлении моющего средства следует открыть крышку А, заполнить дозатор непосредственно перед запуском программы мойки и закрыть крышку. При необходимости также откройте крышку В, добавьте ополаскиватель до максимальной отметки ~150 мл. Для регулировки дозировки ополаскивателя установите указатель на нужное положение. После изменения установки закройте крышку. Пользуйтесь только моющими средствами, предназначенными для посудомоечных машин, и ополаскивателями, пригодными для использования в них. При обнаружении оставшихся полос на посуде, установите указатель дозатора на меньшую величину (1-3). Если посуда недостаточно высушена, установите указатель на большую величину (5-6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65257/4
