Как настроить телевизор с помощью меню источник сигнала vga? Akai LEA-19 A08G [Ответы 1]
Akai LEA-19 A08G
Вопрос 745800
User_q745800, Редмонд
Как настроить телевизор с помощью меню ИСТОЧНИК СИГНАЛА VGA?
Для настройки телевизора с помощью меню ИСТОЧНИК СИГНАЛА VGA необходимо нажать кнопку SOURCE на ПДУ или на самом телевизоре для вывода на экран меню режимов AV. Затем, с помощью кнопок ▲▼ на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре выбрать режим VGA и нажать кнопку ОК на ПДУ для подтверждения. Далее, используя кнопки ▲▼ на ПДУ или СН+/СН- на телевизоре, выбрать VGA установка. Для выхода из меню следует нажать кнопку MENU на ПДУ или на телевизоре. В меню режимов AV при режиме VGA доступны настройки изображения, звука, времени, параметров, а также возможность автоконфигурации. Меню КАНАЛ недоступно, за исключением обновления ПО через USB. При настройке изображения в режиме VGA можно отрегулировать горизонтальную и вертикальную центровку, фазу, часы, а также использовать функцию автоконфигурации для автоматической настройки параметров изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65309/21
