Какие требования предъявляются к установке холодильника? AEG SANTO S70408 KG [Ответы 1]
AEG SANTO S70408 KG
Вопрос 745835
User_q745835, Редмонд
Холодильнику требуется воздух для циркуляции. Воздух поступает из-под двери через вентиляционные отверстия в цоколе и выводится вверх вдоль задней стенки. Необходимо обеспечить минимум 10 см расстояния между холодильником и верхней мебелью, если он стоит под навесным шкафом. Холодильник должен быть установлен горизонтально и прочно, а неровности пола компенсировать откручиванием или закручиванием передних регулировочных ножек. Для электрического подключения необходима штепсельная электророзетка с защитным контактом и предохранителями минимум 10 ампер. Если доступ к розетке оказывается закрытым, необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети с помощью предохранителя, выключателя с предохранителями или других средств с шириной размыкания контакта минимум 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65380/13
