Какие действия необходимо предпринять перед вводом холодильника в эксплуатацию? AEG SANTO S70408 KG [Ответы 1]
AEG SANTO S70408 KG
Вопрос 745836
User_q745836, Редмонд
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить, соответствуют ли указанные на фирменной табличке холодильника напряжение подключения и род тока данным электросети по месту установки. Фирменная табличка находится слева внутри холодильника. В случае повреждения электропроводки подключения данного агрегата, ее замену должен произвести наш сервисный центр или другой специалист, имеющий соответствующую квалификацию, во избежание опасных ситуаций. Также важно помнить, что нельзя подключать к прибору электронные 'энергосберегающие штепсели' и инверторы, преобразующие постоянный электроток в переменный ток с напряжением 230 В. При необходимости изменения стороны открывания дверцы, холодильник должен быть отключен от сети, а процедуру следует начинать с вынимания сетевого штепселя из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65380/14
