Что делать если  44 818 18 04-00/9 замена лампы 3 если дверца находится в открыт... AEG SANTO 4074-7 [Ответы 1]
AEG SANTO 4074-7
Вопрос 745849
User_q745849, Редмонд
Что делать, если . 44 818 18 04-00/9 Замена лампы 3 Если дверца находится в открытом состоянии, то через 20 минут по соображениям безопасности внутреннее освещение автоматически отключается. При следующем открывании дверцы оно снова включается. 1 Предупреждение! Напряжение! Перед сменой лампы отключить прибор и вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель. Технические параметры лампы: 220-240 В, макс. 25 Вт, патрон Е 14 0 1. Для отключения холодильника прижмите прибл. на 5 секунд обе кнопки 'ВКЛ./ВЫКЛ.'. 2. Вынуть сетевой штепсель. 3. Чтобы заменить лампу, надо вывернуть винт с крестообразно-шлицевой головкой и движением вниз снять футляр лампы. 4. Заменить неисправную лампу. 5. Снова надеть футляр лампы и завернуть винт с крестообразно-шлицевой головкой.
Для замены лампы в холодильнике необходимо следовать следующим шагам: 1. Перед началом процедуры отключите холодильник и выньте сетевой штепсель из розетки. 2. Для отключения холодильника прижмите обе кнопки 'ВКЛ./ВЫКЛ.' примерно на 5 секунд. 3. Выньте сетевой штепсель. 4. Для замены лампы, выверните винт с крестообразно-шлицевой головкой и снимите футляр лампы движением вниз. 5. Замените неисправную лампу новой. 6. Наденьте футляр лампы на место и заверните винт с крестообразно-шлицевой головкой. После выполнения всех шагов можно снова подключить холодильник к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65409/44
