Какие требования предъявляются к установке холодильника? AEG SANTO 3644 [Ответы 1]
AEG SANTO 3644
Вопрос 745857
User_q745857, Редмонд
Холодильнику требуется воздух для циркуляции. Воздух поступает из-под двери через вентиляционные отверстия в цоколе и выводится вверх вдоль задней стенки. Необходимо обеспечить минимум 10 см расстояния между холодильником и верхней мебелью, если он стоит под навесным шкафом. Холодильник должен быть установлен горизонтально и прочно, с компенсацией неровностей пола. Для электрического подключения требуется штепсельная розетка с защитным контактом и предохранителями не менее 10 ампер. Если доступ к розетке ограничен после установки, необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65420/12
