Какие действия необходимо предпринять для изменения температуры в холодильной ка... Samsung RL40ECSW1 [Ответы 1]
Samsung RL40ECSW1
Вопрос 745869
User_q745869, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для изменения температуры в холодильной камере?
Для изменения температуры в холодильной камере необходимо нажать кнопку «Температура в холодильной камере». Цифровой индикатор покажет текущую установленную температуру. Затем нужно нажать кнопку «Температура в холодильной камере» один или несколько раз, пока цифровой индикатор не покажет требуемую температуру. После завершения установки температуры в холодильной камере, индикатор температуры мигнет 5 раз. Устанавливаемая температура изменяется циклически, и после +7 °С на индикаторе снова появляется +1 °С. Диапазон устанавливаемой температуры в холодильной камере составляет от +1 °С до +7 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65422/11
