Какие функции доступны для холодильной камеры и как их включить? Snaige ICE LOGIC GLASSY RF34VE [Ответы 1]
Вопрос 745871
User_q745871, Редмонд
Для холодильной камеры доступны следующие функции: включение/выключение, быстрое охлаждение, функция 'Отпуск' и настройка температуры. Чтобы включить функции, необходимо коснуться соответствующих символов на панели управления. Например, для включения быстрого охлаждения коснитесь символа этой функции. После охлаждения до заданной температуры функция автоматически отключится. Для функции 'Отпуск' также нужно коснуться соответствующего символа. При включении 'Отпуска' рекомендуется вынуть быстро портящиеся продукты из холодильной камеры. Также можно настроить температуру в пределах от +2 °C до +9 °C, при этом при касании определенных символов температура будет пошагово повышаться или понижаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65441/9
